На свою нокия Е52 снимаю фото и их без проблем закидываю на ноут либо черз шнур или чер блутуз.
Причем при первой спробе это сделать все получилось сразу ничего не надо было мудрить.
Если через шнур то просто мышью перетаскиваю папку с фотами на ноут из меню фоток.
Если черз блютуз то при выборе переправляемой фоты или папки с фото то при запросе
передать нажимаю ОК и идет передача.
А с видеофайлом так не получается.
Во первых в меню окна телефона с видимыми папками с фото папка с видеофайлами не отображается.
При попытке черз блютуз черз кнопку функции для файла нету выбираемой строки "отправить" хотя
такое есть для фоток.
Ну что за е пе ре се такое шо это за жизнь подскажите!!!
