Проблема с двигателем
Сообщениеот Игорь P11 » 11 ноя 2017, 21:16
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться с даной поломкой. Авто Ниссан Примера Р11 1996 г. двигатель 2,0(CD2.0T) дизель. Заводится без проблем, если через 1 минуту начинаю ехать, через 100 метров начинает дергаться, педаль газа до упора, стрелка тахометра выше 800 оборотов не поднимаеться. Освещение в салоне мерцает, реле накала щелкает и трещит, стрелка тахометра падает до 500 оборотов. Авто работает 15-20 минут двигатель немного детонирует и "троит". После этого времени все эти помехи исчезают  можно спокойно ехать. Во время движения проблем никаких нет. Если через 1 мин не еду, а позже через 2-3 мин все повторяется не тронувшись с места. Все эти проблемы начались после замены топливного фильтра и одной свечи накала через месяц. Сегодня поменял датчик температуры ОЖ. Когда завожу или выключаю двигатель слышно щелчек в реле накала. После длительной остановки (30мин-1час...) все повторяется, если остановился на 10-20 мин завожу и еду без проблем.
Заранее благодарен
Игорь P11 Offline
Re: Проблема с двигателем
Сообщениеот скромный » 11 ноя 2017, 21:39
Свеча накала новая, вы из Киева?
P.S.: вообще то свечи накала если меняются то все а не только одна...
Сообщениеот graf1 » 12 ноя 2017, 08:42
Где то что то берёт на себя энергию ? И генератор  работает вразнос.Скинь ремень генератора,проверь эту версию,хоть будешь понимать куда рыть.
Сообщениеот скромный » 12 ноя 2017, 11:41
мне вообще непорядно зачем менять свечу накала в теплый период года? кто дал совет на замену? На каком основании? И отчего только одну штучку? А не все 4-ре?
У меня кстати на А5-й такой симптом был но только один раз и с + мотор не заводиться. Шо это было незнаю... Сутки постояла, попробовал завести, завелось с полтыка, сел-поехал.
Сообщениеот EBCbrakes » 29 ноя 2017, 12:11
"через 100 метров начинает дергаться, педаль газа до упора, стрелка тахометра выше 800 оборотов не поднимаеться. Освещение в салоне мерцает, реле накала щелкает и трещит, стрелка тахометра падает до 500 оборотов. Авто работает 15-20 минут двигатель немного детонирует и "троит". После этого времени все эти помехи исчезают  можно спокойно ехать."
Это всё нечистая !!! Срочно святить ТС !!! :-)
EBCbrakes Offline
Вернуться в Перша тема
