Датчик температуры охл. жидкости.( ДТОЖ )
Сообщениеот Мах » 21 июл 2017, 17:04
Кто знает подскажите где находится датчик температуры тосола"антифриза" который дает показания на приборку (панель),только не те что вкручиваются в корпус термостата,и в корпус всасывающего коллектора,их я отсоединял стрелка t% всеравно показывает. обыскал все насвете где эта зараза подскажите !!!????
Мах Offline
Re: Датчик температуры охл. жидкости.( ДТОЖ )
Сообщениеот Мах » 04 авг 2017, 21:59
P.S машина нисан примера  р-10
Мах Offline
Сообщениеот L@M@K » 07 авг 2017, 21:24
всегда показывает рабочую температуру? P10, синяя, моноинжектор, 2.0, 92год по докам ???
последние цифры номера кузова не 21001 случайно?
если да, то дело в самой приборке. в самом указателе температуры. пара ударов кулаком по панели иногда помогала - правильно показывал
если нет, то всё равно в самой приборке. значит распространенная неисправность
Сообщениеот Мах » 07 сен 2017, 23:13
нет не синяя! нет не всегда ,завожу холодной на -0,потом прогреваю по -середине как положено рабочее положение! а вот как заметил что -врет,помпа -накрылась,я киплю а он мне 80 типа показывает -зараза!Замыкал на массу,по приборке зашкаливает ,значит в приборке всё гуд ,купил новый датчик -так он мне сразу при холодном движке уже 40% показывает!вот думаю брак попался  назад в магаз не берут менять! сколько же мне их покупать пока на рабочий не наткнусь  :scare3:
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Посмотреть сообщение - Мах писал(а):Кто знает подскажите где находится датчик температуры тосола"антифриза" который дает показания на приборку (панель),только не те что вкручиваются в корпус термостата,и в корпус всасывающего коллектора,их я отсоединял стрелка t% всеравно показывает. обыскал все насвете где эта зараза подскажите !!!????
НАшёл я его!!!! :cooler:  на 1.6 движке под уск бензонасоса стоит в головке,со стороны маховика! книга помогла найти эту нечесть!!!
Мах Offline
Вернуться в Перша тема
