Как заменить боковую вентиляционную решетку на торпеде?
    Almera клуб, almera n16, almera n15,
almera tino, almera отзывы, nissan almera запчасти, almera club, ниссан альмера клуб, Киев, Одесса, Днепропетровск, Донецк, Львов, Харьков.
| Еще
Сообщениеот separatist 30 июл 2010, 22:33
Поломалась (не двигаются влево/вправо лопасти) боковая вентиляционная решетка на торпеде Nissan Almera N16. Насколько трудоемко ее поменять, нужно ли для этого полностью снимать торпеду?
Речь о детали №10 из рисунка:
separatist
Нитто хэй
Нитто хэй
C нами с: 09 июн 2010, 11:00
Бортовой журнал: Смотреть (0)
Добавить репутациюСнять репутацию
Наши партнеры
Пневматическое оружие от и до. Рихтовочно-восстановительные работы при деформации кузова (нарушение геометрии кузова, восстановление рам), рихтовка мелких повреждений, рихтовка больших плоскостей ( двери, крыши, капоты), рихтовка алюминиевых деталей, замена и подгонка  деталей  ( крылья, капоты, двери) и частей кузова (крыши, «четверти», «боковины», панели).
Малярные работы любой сложности ( покраска авто частичная , локалка ) полная покраска авто, локальная покраска части детали, имитация заводского антигравия, антикоррозионная обработка швов, внутренней части днища. Компьютерный подбор автоэмали
фирмы Глазурит , также работаем материалами и оборудованием таких мировых брендов как: 3M, Sia, Rupes, Sata, APP, Sikkens, Body.
Re: Как заменить боковую вентиляционную решетку на торпеде?
Сообщениеот SHAMAN 31 июл 2010, 10:53
Проще простого! Снимается она очень просто. Держится только на защелках. АКУРАТНО подковыриваешь пока не отщелкнется. Главное не насиловать особо :) По памяти не помню, но скорее всего сначала снимается пластиковая окантовка решетки (пластиковая), а потом и сама решетка. Или все вместе. Не суть важно...
возьми широкую отвертку обмотанную изолентой (чтобы ничего не поцарапать) и ищи, где защелки.
Изображение5W30 в крови...
Мой бортовик Иногда там бывает интересно (техничка)
Скучаю за своим белым Т72...
SHAMAN
Back in the game! And kickin'!
Сёса
Сёса
C нами с: 02 сен 2008, 09:31
Бортовой журнал: Смотреть (12)
Автомобиль: Nissan Primera P11 SRi `21.11.97 SR20DE
Сообщениеот Ksander 10 авг 2010, 15:13
у меня почти та же проблема, только с той решеткой которая слева от руля, там немного другая конструкция чем у той, что под №10
самое, что интерестное я её с трудом, но вытащил, отремонтировал, а как обратно не знаю поставить.. торпеду чтоль разбирать? :blush:
посоветуйте!! :scare3:
Ksander
Нитто хэй
Нитто хэй
C нами с: 10 авг 2010, 15:09
Сообщениеот SHAMAN 10 авг 2010, 19:17
Как вытащил - так и вставляй :))) Бывает такой геморр, но на самом деле все ставится :) У меня такая фигня с облицовкой панели приборов :) Первый раз снял, а назад не встает и хоть ты вешайся :))) Сейчас четко. Просто ловкость рук :)
SHAMAN
Сёса
Сёса
Сообщениеот Ksander 11 авг 2010, 12:37
Я все- таки уверен что где-нибудь, что нибудь обязательно надо открутить, и тогда должно легко войти! Ну а так я либо решетку сломаю, либо торпеду(ну если и не сломаю, то уже поцарапал=(
Ksander
Нитто хэй
Нитто хэй
Сообщениеот SHAMAN 11 авг 2010, 20:20
Сфотографируй решетку и рамку. Посмотрим.
Добавлено спустя 26 секунд:
Заодно и торпедо сфотай...
SHAMAN
Сёса
Сёса
Сообщениеот L@M@K 11 авг 2010, 20:32
ничего там не нужно откручивать.
она на защелках
We don't wanna belong
We said all along
We just wanna be - left alone
L@M@K
Lifelike Artificial Machine Assembled for Killing
Тайи
Тайи
C нами с: 02 сен 2008, 22:52
Автомобиль: Был: Primera P10(SR20Di) Есть: Lancer 9 (4G18)
Сообщениеот Ksander 13 авг 2010, 22:50
На днях всё сфотаю! А насчет защелках.. Где они эти защелки?? Я уж точно бы их заметил.. Решетку вытащил, а когда вставлять стал, так вообще кажется, что она сперва даже больше самого отверстия куда надо вставлять.. Кароче хЭрня какай-ТА получается:(
Ksander
Нитто хэй
Нитто хэй
Сообщениеот Ksander 21 авг 2010, 14:39
Ловкость рук и я всё сделал;) Помощь мастера из сервиса конечно понадобилась!;)
Ksander
Нитто хэй
Нитто хэй
Сообщениеот Berk 21 авг 2010, 14:44
На днях всё сфотаю!
сфоткал? (улыбка)
Berk
Говорят, у Кутузова не было одного глаза. Неправда! Был у него один глаз!
Сёсё
Сёсё
C нами с: 01 сен 2008, 23:24
Бортовой журнал: Смотреть (26)
Автомобиль: Almera Classic
| Еще
    Комментарии
Вернуться в Almera
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: отсутствуют и гости: 2
(C) 2008-2010 Ukrainian Nissan Club • О клубеСоглашениеПоддержка пользователейСтать одним из насРеклама на сайтеПартнерская программа
