Потрібна допога спеціалістів
Сообщениеот edsem » 26 июл 2009, 14:35
В мене NISSAN BLUEBIRD 2.0 i. Я хочу установити на нього турбіну від мотору 1.8 Т. Чи це можливо?
edsem Offline
Re: Потрібна допога спеціалістів
Сообщениеот SpaceMAN » 26 июл 2009, 15:33
Хочется поинтересоваться, а есть ли смысл?
SpaceMAN Offline
Сообщениеот Дмитрий 4х4 » 26 июл 2009, 16:52
Смысл будет...установка возможна-на ориентир: замена колектора , покупка турбины (можно от 2.0Т) , возможно потребуеться клапан сброса давления , можно бустконтролер...но это всё в личку-тогда можно более конретные варианты обговаривать.
Дмитрий 4х4 Offline
Сообщениеот KLAUS » 26 июл 2009, 17:02
И при этом подумать о том, что изначально турбированные моторы имеют меньшую степень сжатия, нежели атмосферные. И при установке турбины на атмосферный двиг-  ресурс резко в минус раз, езда на бензе ни ниже 98, и т.д. и т.п.
Сообщениеот L@M@K » 26 июл 2009, 18:05
Все это возможно, но для этого очень многое потребуется. Просто поставить турбу и все - не получится. Нужно будет следующее:
-турба + коллектор
-другой впуск
-другой выпуск
-интеркуллер
-Замена MAF на MAP - не знаю даже от какого мотора подойдет
-разжатие двигла (прокладка ГБЦ потолще)
-Перестройка мозгов
и еще куча всякой, так сказать, мелочевки. и регулировка всего этого дела
Это минимум.
Если по максимуму, то еще надо:
-добавочные форсунки (или замена стоковых на более производительные)
-топливный контроллер
-более производительный топливный насос
-другой дроссельный узел
-кованые поршня
-другие вкладыши
-возможно, масляный куллер
-другое сцепление
и, опять таки ж, кучя всякой мелочевки, и правильная регулировка.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Дмитрий 4х4 писал(а):...но это всё в личку
почему???
Сообщениеот SHAMAN » 26 июл 2009, 18:30
По-моему смысла нет. Может лучше свап на какой-то DET?
Сообщениеот L@M@K » 26 июл 2009, 18:36
Вариант SHMAN'a поддерживаю. Так как тюнить СА20* очень не благодарное дело.
Сообщениеот SpaceMAN » 26 июл 2009, 18:52
Вот именно по этому я и говорю, какой смысл само себе создавать проблемы? Лучьше ездить без турбины 10 лет чем 1 год с ней :-))
SpaceMAN Offline
Сообщениеот L@M@K » 26 июл 2009, 19:11
Ну десять к одному, это ты круто взял))). Если не отжигать, то ресурс особо не меняется (процентов на 10-20 всего то), при условии, что все сделано разумно и грамотно настроено. Конечно, если крутить постоянно, то можно и за полгода уложить мотор, но так можно и стоковый уложить)))
И вообще, автор же не просил советов надо/не надо. Я например, тоже очень хочу турбонуть свой Лансер и точка. Мне не интересны варианты типа: продай свой - купи двухлитровый, или сразу ЭВО ))) Так как первый вариант выйдет дороже, а по мощности проигрывает, а второй вообще по деньгам не досягаем. По этому выплачу кредит, разгребусь с долгами и лишними затратами, да буду ставить турбу)))
Сообщениеот SpaceMAN » 26 июл 2009, 19:33
L@M@K Совершенно согласен,  если человек имеет желание что либо сделать его сколько не отговаривай-сделает все равно. У меня мечта 350Z.  :-))))  Пока что только мечта.... :-(
SpaceMAN Offline
