Мікра к12 p0720
Мікра к12 p0720
Сообщениеот vasilie pupkinescu » 23 фев 2026, 15:10
має моя дружина таку мікру к12 , 2004 ,180000 пробіг , восени перестаоа розгонятись, вискочила p0720 , сенсор міняв,дроти дивився- не допомогло, коли міняли масло-не знаю , в мене пріус там 230000 тому і їде далі а ця не хоче , підскажіть ,чи допоможе поміняти масло і все почистити в акпп ?
vasilie pupkinescu Offline
Re: Мікра к12 p0720
Сообщениеот 1vanatoliy37 » 23 фев 2026, 21:40
vasilie pupkinescu писал(а):чи допоможе поміняти масло і все почистити в акпп ?
Помилка Р0720 вказує на несправність в колі датчика швидкості обертання вхідного вала АКПП. Думаю, заміна масла не допоможе. Якщо датчик міняли, дроти перевіряли, можу порекомендувати ще перевірити резистор. Знаходиться під АКБ, буває, часто перегниває спіраль.
1vanatoliy37 Offline
Re: Мікра к12 p0720
Сообщениеот vasilie pupkinescu » 23 фев 2026, 22:23
і тоді таке робить ? я купив резистор ,вже їде до мене , підйомник буде доступний лише у суботу , я купив масло,фільтр і прокладку , це все не пригодится ?
Re: Мікра к12 p0720
Сообщениеот vasilie pupkinescu » 24 фев 2026, 19:04
стер помилку ,проїхався ,тепер от таке,але на приборці чисто
Re: Мікра к12 p0720
Сообщениеот 1vanatoliy37 » 24 фев 2026, 20:57
vasilie pupkinescu писал(а):стер помилку
нічого не розумію, помилку стерли а чому вона знову відображається на сканері? Резистор поміняли таки чи ні? Якщо поміняли то що змінилося під час руху?
Re: Мікра к12 p0720
Сообщениеот vasilie pupkinescu » 24 фев 2026, 21:16
помилка світиться як pending її на панелі нема ,але вона вже проявилась після поїздки ,до поїздки світлась червоним і на панелі приборів
резистор нормальний 12 ом,реревірив
Re: Мікра к12 p0720
Сообщениеот 1vanatoliy37 » 26 фев 2026, 00:23
P0720 - вказує на те що ТСМ не отримує належного сигнала від датчика.
Перевіряємо параметр VHCL/S SE·A/T в ТСМ, значення повинні змінюватися залежно від швидкості руху
якщо ні
підключаємось на 29 пін, оранжевий дріт блока ТСМ міряєм частоту. На швидкості 20 км\год повинно бути приблизно 150 Гц
якщо ні
перевіряємо живлення датчика, ще раз перевіряємо що датчик спраний та відповідає даному авто, піджимаємо контакти в роз'ємі датчика та ТСМ
Re: Мікра к12 p0720
Сообщениеот vasilie pupkinescu » 26 фев 2026, 18:52
я тільки що датчик підпаяв напряму на цей пін, чорний маса і червоний подав окремо на 12в , помилки стер і поїхав ,помилка вилізла знову
Re: Мікра к12 p0720
Сообщениеот 1vanatoliy37 » 26 фев 2026, 20:41
Треба перевіряти сигнал від датчика на розь'ємі ТСМ. Якщо сигнал присутній,  а швидкість все ще не показує то треба шукати обрив дорожки в блоці ТСМ. Перевірте також опір резистора зі сторони ТСМ. Наміряли 12 Ом , це на пряму на резисторі, тоді і на розь'ємі ТСМ також повинно бути 12 Ом. Це щоб впевнитися що коло резистора до блока ціле
Re: Мікра к12 p0720
Сообщениеот vasilie pupkinescu » 26 фев 2026, 21:27
швидкість показує, машина їде нормально , всі передачі плавно переходять , але помилка появляется десь на 60 km/h,якщо сигнал ок , допоможе  відключити блок абс ,щоб компу не було більше з чим зрівнювати сигнал швидкості ?, може абс сигнал десь неправильний,я не можу подивитись окремо з кожного колеса скпнером, мікра -дуже дорога машина ,це не мерседес преміум до якого опенпорт за 15  євро підходить і асе прказує,тут сканер коштує грошей
