Два питання
Два питання
Сообщениеот Guard » 28 янв 2017, 11:45
1. Плавають оберти при прогріві. І коли стоїш біля авто, то з моторного відсіку прямо чути, як мотор працює нормально, потім стишується, потім знову працює нормально. Після того, як машина прогрілась (стрілка впала десь до 1 000 об.), двигун працює рівно.
Що це, дросель пора чистити? Я на авто накатав майже 50 тис. і ще не чистив його. Але по попередньому автомобілю знаю, що при забитому дроселі оберти плавають постійно, а не тільки при прогріві.
2. Перезарядив акумулятор. Машина після морозів почала погано заводитись і я вирішив, що причина в ньому. Кинув на ніч на зарядку. Потім виявилось, що причина не в ньому. Зараз тестер показує 15,5 В.
Що робити? Чи так і їздити?
Re: Два питання
Сообщениеот graf1 » 29 янв 2017, 08:01
газ ? если да-к спецам,нет страшного ничего,подстроят. после чистки желательно к оф для настройки дросельного. узла.
2. 15,5 В не могет быть,мерять надо через 2-3 часа после окончания зарядки обычно 12,7—12,8 при живой акб.если на заведенном двиг 15,5 в -ген срочно на диагностику, проверь уровень эл-лита и долей дист. воды при низком.
А вообще -что бы не париться на будущее и держать топл. сист. в чистоте, залей в бак при горящей лампочке 100—200 гр. чистого спирта,потом ещё раз и периодчески раз в 3 месяца по 1 разу. спирт растворит воду и сгорит. все присадки для чистки на спиртяге. нет воды-нет иржи,фильтр чистый.
Re: Два питання
Сообщениеот Guard » 29 янв 2017, 10:48
graf1 писал(а):газ ? если да-к спецам,нет страшного ничего,подстроят. после чистки желательно к оф для настройки дросельного. узла.
Газ. Але заводиться і прогрівається авто на бензині.
В газовщиків буквально на днях був. На комп в тому числі кидали. Думаю, якби щось побачили не те - сказали б. Але нічого не казали, що щось не так.
graf1 писал(а):2. 15,5 В не могет быть,мерять надо через 2-3 часа после окончания зарядки обычно 12,7—12,8 при живой акб.если на заведенном двиг 15,5 в -ген срочно на диагностику, проверь уровень эл-лита и долей дист. воды при низком.
Але тим не менше є. Міряв через добу після зарядки.
Питав у одного знайомого. Він каже: "Не парся. Акум сам скине зайвий заряд".
Re: Два питання
Сообщениеот Guard » 31 янв 2017, 21:53
Заряд акумулятора дійсно зменшився. Зараз складає 14,5 В. Все одно більше норми.
