Ошибка Р2135
Ошибка Р2135
Сообщениеот note14 » 30 авг 2016, 17:03
Добрый день всем. Подскажите что может быть причиной? Периодически выскакивает ошибка Р2135.  Загорается ЧЕК и не даёт подняться оборотам двигателя выше 2000 об/мин. при нажатии на педаль газа.  Выключил и по новой включил зажигание восстанавливается функкций педаль газа, ошибка остаётся и горит постоянно чек.  Сбрось чека через ЕЛМ . Через время по новой  Р2135.
Машина Ниссан Ноут,  мотор CR14DE, МКП , 110 000км  , 2009 год.
То все проидён регулярно. Мерили компрессию, грешат на ГБЦ.  Давления в целиндрах :1- 11,5.  2-11,2.  3-11,3.   4-9,5  бар.
note14 Offline
Re: Ошибка Р2135
Сообщениеот скромный » 30 авг 2016, 17:16
может пора вырезать катализатор из системы глушения выхлопов?
Re: Ошибка Р2135
Сообщениеот note14 » 30 авг 2016, 17:25
А как можно проверить не снимая ,что пришло "кырдык" , катализатору.?  Читал  в форумах что потом надо ставит на второй ЛЗ (лямбада)   обманку, и прочие переделки ?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Эл.  цепь от дроссельной заслонки , от датчика педали газа, МАР сенсора, лямбады до ЭБУ проверил. Обрывов и замыкании нету. Двигатель работает не устойчиво, как будто троит . Свечи поменяны на новые по второму кругу.
note14 Offline
Re: Ошибка Р2135
Сообщениеот скромный » 30 авг 2016, 20:10
это у тя двиг как и на альмерке?
Re: Ошибка Р2135
Сообщениеот Guard » 30 авг 2016, 20:41
Нє, на Ноутах інші.
Re: Ошибка Р2135
Сообщениеот НИК » 31 авг 2016, 07:53
Чистка або заміна датчика положення дросельної заслонки - і буде тобі щастя.
Кат поки не чіпай.
Re: Ошибка Р2135
Сообщениеот note14 » 06 сен 2016, 21:23
Снимал и смотрел ДЗ. :ai:   Было как новенкая, чистая и блестит как у кота яйца. :good: Ну и заодно почистил очистителем для карбюраторов.  :rolleyes2: По мне проблема не в ДЗ.  Что ещё может вызвать появления ошибки  2135?  :smoke:
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Посмотреть сообщение - скромный писал(а):это у тя двиг как и на альмерке?
бензиновый 1400 см*  Nissan CR14DE.      :pardon:
note14 Offline
