АКПП проблемы
Re: АКПП проблемы
Сообщениеот gandr1 » 09 ноя 2016, 16:47
У меня проблема МИКРА К11 ВАРИАТОР 1999 бывает при малой скорости ,при остановке с кидаю педаль газа и бывает  машина сама начинает притормаживать рывками ,и писк как будто зажимаются колодки з левой стороны , и как рушаю .А так едет супер .Сейчас бывает может иза глохнуть.Думал колодки ,тормоза пересмотрел .Может подшипник ступицы клинит ,или нужно смотреть в коробке.
gandr1 Offline
Re: АКПП проблемы
Сообщениеот скромный » 09 ноя 2016, 17:40
может тормозной суппорт клинит - направляющие суппорта надо осмотреть и колодки
Re: АКПП проблемы
Сообщениеот gandr1 » 09 ноя 2016, 18:03
Колодки поставил новые, направляющие суппорта в норме.
gandr1 Offline
Re: АКПП проблемы
Сообщениеот скромный » 09 ноя 2016, 18:15
новые колодки бывают от разных производителей. есть откровенное гуано. от них может быть писк.
направляющие суппортов смазывались в процессе замены на НОВОЕ?
Re: АКПП проблемы
Сообщениеот gandr1 » 09 ноя 2016, 18:42
Когда выежаю за город чтоб проверить зловить поломку , еду на малой скорости стаю рушаю ,стаю ,рушаю все хорошо.А в городе бывает на светлофорне пускаеш газ и машина начинает сама притормаживать бывает глохнет.Жена больше не ездит .
gandr1 Offline
Re: АКПП проблемы
Сообщениеот скромный » 09 ноя 2016, 21:18
сначала проверить смазаны ли направляющие суппортов и их ход после смазки.
СМАЗЫВАТЬ НЕ СОЛИДОЛОМ - А СМАЗКОЙ ДЛЯ СМАЗКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ СУППОРОТОВ!
если после смазки и сборки суппорта нормально заходили туда-сюда, проверить рукой, сделать следующее: одеть колеса, завести авто с подвешенными переднми колесами и прокачать педаль тормоза что-бы поршни тормозных суппортов стали на место. выключить зажигание авто и собственноручно "от руки" крутнуть одно колесо, затем второе. если колеса крутятся от руки - значит все нормуль. повторить еще раза 3...5 c НАРАСТАЮЩИМ усилием прилагаемым у педали тормоза - если крутитцо - все нормуль.
если какое либо из колес не крутитцо - хреново. значит смазка направляющих суппортов не помогла и имеет место иная причина клина хода суппорта или скобы суппорта (в разных авто по разному).
Например может иметь место выработка направляющих суппорта. Ищите сначала в этом направлении.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
да, вопрос, у вашей микры задние тормаза диски или барабаны?
