Детонация при включении АКПП ниссан теана 2007 год 200jk
Сообщениеот B.SER » 23 май 2014, 08:20
Добрый день всем!
У меня  появилась проблема:
Как только у меня появилось данное авто сразу было слышно следующие:
При переключении рычага АКПП с положения  "P" в положение "R" был отчётливо слышен толчёк переключения коробки.
При переключении в остальные положения все было нормально.
Где то месяц назад стали проявляться те же симптомы уже и на переключении на "D".
То есть, в какое положение R или D я не переводил слышен толчёк, плюс появляется детонация работы, которая ощущается на педалях и руле, при переключении на N детонация пропадает.
В ходу коробка работает ровно, слышно, не много, только переключение автомата с 1 передачи на 2, дальше все нормально.
АКПП -обычный автомат, который ставили на Теаны с 2-х литровым двигателем, масло нормальное, запаха гари нет, цвет и уровень масла нормальный.
Буду признателен Всем кто сталкивался с данной проблемой и может мне помочь
Всем хорошего дня и выходных
B.SER Offline
Re: Детонация при включении АКПП ниссан теана 2007 год 200jk
Сообщениеот L@M@K » 23 май 2014, 09:54
Добрый.
не детонация, а вибрация. это абсолютно разные вещи.
если толчок не сильный, то есть нет конкретного такого аж удара, что вот-вот мотор из под капота выпрыгнет, то это скорее всего вообще даже не проблема. ну а вибрация из-за понижения оборотов, при нагрузке. здесь коробка может быть вообще не при чем. и опять таки на сколько она сильная, эта вибрация, и на сколько падают обороты.
это все нужно смотреть/слушать. не то сейчас насоветуют пол машины перебрать :)
Сообщениеот B.SER » 23 май 2014, 10:27
Обороты падают не на много.
Вы наверное правы, у меня не просто шелчек, а есть удар.
B.SER Offline
+5
Сообщениеот Alexsoff » 23 май 2014, 12:14
Если уровень масла АКПП в норме следует продиагностировать все подушки ДВС и АКПП , при оборваной подушке симптомы очень похожи . Удачи )))
Alexsoff Offline
Сообщениеот B.SER » 23 май 2014, 13:40
Спасибо, за информацию.
Так и сделаю для начало проверю все подушки,если не они напишу.
Спасибо ещё раз
B.SER Offline
Сообщениеот B.SER » 26 май 2014, 19:25
Добрый вечер всем.
Сегодня заехал что бы просмотрели подушки крепления, пол часик полазив под машинкой сообщили мне что всё норм, все целые.
Когда я поделился симптомом о АКПП, сразу сообщили что проблема в коробки и нужно менять все соленоиды и фильтра.....
И озвучили сумму - 900-1100 у.е.
Подскажите реально где можно перепроверить диагноз?
Спасибо
B.SER Offline
Сообщениеот L@M@K » 26 май 2014, 21:26
а какой пробег? и авто с нуля, или не первый хозяин уже?
Сообщениеот B.SER » 27 май 2014, 07:19
Пробег 165 тыс. км, я второй хозяин, но покупал у хорошего знакомого (он брал в салоне). При покупке пробег авто был 120 тыс.  км. До этого все  было хорошо. Я только раз 7 равнял защиту и все трубы выхлопной системы, каждый  раз после выезда  на природу, а так больше не лез ни куда
B.SER Offline
Сообщениеот L@M@K » 27 май 2014, 10:19
сложно что-то сказать... пробег не такой уж и большой для проблем с АКПП.
где проверить, не знаю.
Сообщениеот скромный » 27 май 2014, 12:50
ну вот шо не тема по АКПП - то праблема...  за сколько лет сколько на форуме не разу с МКПП темы и не выдывал...
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
