Ребятки, приветик. Подскажите пожалуйста, где на Украине можно купить непосредственно пластиковую втулочку рулевой колонки (и как она правильно называется, есть ли кодартикул?) Обратилась в exist - говорят только в сборе с карданом.
Кто сталкивался с подобной проблемкой по замене ? Где взяли?))
(это схема не от Енота, но приблизительно показываю где она находится чтоб было наглядо понятней)
вот если судить по этой схеме кардана вцелом , то эта втулочка находится Внутри с надписью "Скользящей вилки", в которую входят шлицы
---- вот именно где цифра 5 показывает внутри эта втулка
Добавлено спустя 42 минуты 22 секунды:
Появился небольшой стучок(люфт) при поворотах руля. Даже мелких. Отдаёт непосредственно в руле - еле заметно. нужно прислушиваться... но т.к. я постоянно за рулём, то начинает со временем дергать нервную систему)) (с рейкой все в порядке, была реставрация).
И когда осмотрели рулевую колонку. сказали что пластиковая втулочка уже разбита (шлицы съелись) поэтому и происходит мелкий люфт в руле.
Вот темка о подобной проблеме - http://forums.drom.ru/nissan-note-tiida ... 65446.html
Но пока мой мастер видит выход только замену той самой втулочки - а как её купить чтоб не в полном сборе с карданом Может кто подскажет артикул для заказа? или пусть не оригинал, может чем заменить можно ??
