Срочно нужна помощь с тормозами!
Сообщениеот Vadim123 » 06 фев 2014, 18:42
всем доброго времени суток, мне через два дня нужно ехать на своем авто.
Nissan Urvan e 24
сегодня упала педаль тормоза, протекает правый тормозной цилиндр(перед)
подскажите как устронить проблему за 2 дня. очень нужно.
взаимо заминяемые детали может, что бы  взять в авто магазине и поставить (с газели например и т.д.)
Может суппорт весь с другого авто подойдет?
Последний раз редактировалось ValDen 06 фев 2014, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Следите, пожалуйста, за грамматикой.
Vadim123 Offline
Re: Срочно нужна помощь с тормозами!
Сообщениеот L@M@K » 06 фев 2014, 20:05
никак.
Сообщениеот Saena730304 » 06 фев 2014, 21:57
Вытянуть поршенёк, снять манжет, намотать на посадочное место манжета паклю, нить, поставить на место, прокачать тормоза и вперёд, не надолго должно помочь.
Сообщениеот Серега35 » 06 фев 2014, 22:51
Стремно как то тормоза на паклю мастырить...
Сообщениеот Vadim123 » 06 фев 2014, 22:55
Спасибо ребята.
а может у кого то завалялся поршенек или цилиндр?
или может какие то манжеты вазовские, газовские подходят? я знаю пол ходовой с газели становиться. а насчет тормозной не знаю. может кто то сталкивался?
Vadim123 Offline
Сообщениеот Saena730304 » 06 фев 2014, 23:50
почему, она же подматывается под манжет, на его посадочное место, если он просто изношен (не порван) значит его кромка должна на пару мм. больше выступить, то есть соприкосновение с поверхностью цилиндра будет намного плотнее. Сам цилиндр тоже не мешало бы шлифонуть мелкой наждачкой. Вообщем доезжал я к месту назначения в смутные времена с помощью этих манипуляций.
Сообщениеот Серега_ » 07 фев 2014, 09:15
Я бы не рисковал колхозить с тормозами. Закон подлости на дороге обязательно сработает, оно того не стоит.  Лучше тормоза привести как положено в полный порядок.
Серега_ Offline
Сообщениеот Saena730304 » 07 фев 2014, 10:47
колхозить с тормозами это конечно дурь полнейшая, но когда выхода нет, любое средство хорошо, просто осторожно нужно ехать. Я только одного не могу понять, почему педаль провалилась, на Урване что, делителя нет?
На крайний случай можно вообще заглушить трубку.
А вообще действительно, обслужись нормально, так будет правильно, примеры приводимые мной, выхода из ситуаций, используются только в крайних случаях.
Сообщениеот Vadim123 » 07 фев 2014, 12:15
спасибо, но вроде бы проблему устранил, просто износились колодки и цилиндры вышли. и естественно вытекла вся тормозная жидкость
на всякий случай запомню ваши методы) мало ли что в дороге
Vadim123 Offline
Сообщениеот Saena730304 » 07 фев 2014, 12:24
там и барабану/диску, судя по всему - капут, раз поршня вышли.
