Замена катушки зажигания Primera P11. Коммутатор нужен?
Сообщениеот marser » 07 июн 2013, 15:24
Появилось время снять катушку(она выносная) на Р11 и обнаружил следующее:предыдущий хозяин поставил катушку BERU ZSE 001 0 040 402 001 она идет вместе с коммутатором (мне так кажется) и при этом умудрился поставить высоковольтный провод с несоответствующий по разъемам. Он там повырезал лишнее с катушки и с ВВ провода и все это дело обмотал изолентой (кулибин хр-ов). Катушка полностью рабочая, по ходу там контакты были на разрыв, и при этом двигатель работал ровно. Хочу все это дело поменять на новое. Нашел в интернет магазинах новые катушки ну скажем EPS 1 970 221 (к примеру) и у меня возник вопрос, на который местные мастера мне не дали ответа: нужно ли брать к этой катушке еще и коммутатор или он идет вместе с ней?
marser Offline
