СТО - Ламак
Re: Клубная СТО
Сообщениеот L@M@K » 25 май 2009, 21:11
Я не вкурсе
Re: Клубная СТО
Сообщениеот winbo-kiev » 30 июн 2009, 12:54
Нужен воздушный фильтр и фильтр салона Toyota Prado 4.0 2007
winbo-kiev Offline
Re: Клубная СТО
Сообщениеот L@M@K » 30 июн 2009, 17:50
Увы не по адресу. Прочитайте первый пост еще раз.
Re: Клубная СТО
Сообщениеот максимус » 23 июл 2009, 22:36
Друзья не путатйте производителей фильтров (запчастей к авто) и автомобилей просто кто то с кем то заключил договор и фильтр рекомендован и все .тот же вариант как с маслом .Нет плохих фильтров или масла есть технологии которые или выполняються или нет .
Re: Клубная СТО
Сообщениеот Дмитрий 4х4 » 27 июл 2009, 11:12
Автомобиль Примьера P-12, 2003 года выпуска, двигатель 1800. При раскачке автомобиля в переднем мосте появляется скрип (писк) в районе левого колеса, который хорошо слышен в салоне. Был на 4 СТО, поменял втулки стабилизатора, стойки стабилизатора.
На последнем СТО сказали, что при установке стоек сместили стабилизатор вправо, из-за чего было трение о раму, соответственно скрип. Типа исправили, залили ВД, сегодня утром скрип появился опять. Фирменное СТО КИЙ-АВТО тоже не помогло. HELP.
А сайлентблок рычага не смотрели?Когда заливали стойку могли попасть на сайлентблок и тот на день затих а потом по новой.Да и вообще скрип в ходовке надо слушать живьём иначе это тыканье пальцем в небо...
Дмитрий 4х4 Offline
Re: Клубная СТО
Сообщениеот Андрюха » 29 июл 2009, 16:05
Помоги с шатуном, найти на санни n13  1.6gti 16 клапаный Застучал бедняга  не выдержал дрега80979210505
Андрюха Offline
Re: Клубная СТО
Сообщениеот yusha_d » 12 авг 2009, 22:52
:scare3:   Нужна помощь с MAXIMA A32 3л.(80675027186)
yusha_d Offline
Re: Клубная СТО
Сообщениеот Venymin » 22 окт 2009, 22:33
Предлагаю помощь в любых работах касающичся только НИССАНа любых моделей !!!!
ТО, ремонт ходовой, ремонт двигателя, возможно также кузов(надо обговаривать отдельно )
ЗАПЧАСТИ, разходные материалы, стараюсь работать только с орегиналом ! запчасти в наличии и под заказ!!!
ВОЗМОЖЕН ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ ПОД ЛЮБЫЕ ЯПОНСКИЕ АВТОМОБИЛИ!!
Также присудствуют СКИДКИ клиентам которые числятся в базе!
АКЦИИ !!  пока только по замене тормозной жидкости стоимость работы в комплексе 30грн
        просто замена 50грн
жидкость оригинал 100%(БЕСПЛАТНО)!!!!!!
Териториальное расположение Проспект Науки 50
хто обслуживается на официале помогу дополнительным вниманием!
Если заинтересовало пишите !!!
Добавлено спустя 24 минуты 32 секунды:
Примерные цены!!
Масл.фильтр -80грн(япония)
воздушный    -220грн
шайба под сливную пробку --бесплатно
масло оригинал 5W-40 разливное бочковое -80грн\1литр
масло в железных банках 4 литра 5W-30 NISSAN -45$
Цены могут немного колибатся в зависимости от доллара иногда даже очень сильно!!
при заказе зарания дешевле
для Ноте, Тиида
Venymin Offline
Re: Клубная СТО (вопросы, запись, отзывы)
Сообщениеот Sanek » 09 дек 2009, 19:22
У меня Bluebird в кузове QG10 2004 год, появилась такая проблема - при езде на скорости от 80 и выше машину начинает таскать из стороны в сторону, как при сильном порывистом ветре, особенно сильно проявляется этот эффект на мелких колдобинках (ряби) и при поворотах.
У меня два предположения:
1. Либо это из-за резины Bridgestone WS60 (липучка),  при покупке  консультанты говорили что-то о том, что на сухом асфальте машина может "плавать", особенно на скорости 100 и более.
2. На подъемнике обнаружил что потекла правая передняя стойка, да и при попадании в ямы иной раз пробивает до упора. Может из-за убитой стойки нарушился развал/схождение?  Но на этой стойке и новой резине прошел уже  около 2500 км  износ резины вроде бы равномерный нигде ничего не "съело"
Подскажите please  что это может быть если кто знает.
Sanek Offline
Сообщениеот L@M@K » 09 дек 2009, 20:21
у меня такие же предположения :)
про резину не скажу, не знаю о ней ничего. а вот из-за стойки такое может быть запросто.
еще как вариант - сайлентблоки пер. рычагов.
я не думаю что сбился развал. ну разве что нужно было такую яму поймать, что бы погнуть стойку.
