стук в рулевой рейке
Сообщениеот woter » 26 ноя 2012, 15:29
Не нашел темы похожей,создал эту. появился стук, люфт с левой стороны в рулевой рейке с годроусилителем,
соответственно вопрос перед поездкой на СТО - нужен будет ремонт, замена или может обойтись подкручиванием какой-то гаечки? Извините если вопрос не правильный- первый раз с таким сталкиваюсь
woter Offline
Re: стук в рулевой рейке
Сообщениеот Saena730304 » 26 ноя 2012, 16:23
Если еще есть куда, то подтягнут, иначе реставрация, или замена. Ты уверен, что это рейка? Просто у меня недавно похожая неприятность была, грешил на рейку, оказался передний сайлентблок, хотя на подъемнике механик его проверял, только при снятии рычага обнаружилось что бубнит именно он.
Сообщениеот woter » 26 ноя 2012, 16:31
Я рукой брался за тягу левую где она под манжетом резиновым дергал туда сюда, есть люфт и стук
woter Offline
Сообщениеот KLAUS » 26 ноя 2012, 16:32
Так это больше похоже на люфт рулевой тяги, а не рейки....
Сообщениеот woter » 26 ноя 2012, 16:45
ну не знаю как правильно :blush-1:  но люфтит здесь
woter Offline
Сообщениеот Saena730304 » 26 ноя 2012, 17:01
Похоже, что действительно рейка, пусть попробуют подтянуть.
Сообщениеот woter » 26 ноя 2012, 17:28
спасибо за совет
woter Offline
Сообщениеот romanovich2008 » 26 ноя 2012, 19:43
да уж.. походу у тебя возможно стёрты зубья на валу...подъедь на житомирскую 44...может чёт и подскажут)))
+4
Сообщениеот KLAUS » 26 ноя 2012, 20:14
Вот как раз в том месте где обведено красным, находится вот такая штука, обведено зеплёным . А разбившаяся рулевая рейка даёт стук левее,  где утолщение на корпусе рейки
Сообщениеот woter » 26 ноя 2012, 21:12
спасибо всем за советы, принял во внимание
woter Offline
