C прогревом троит и глохнет! Р10 SR20Di кто знает подскажите
Сообщениеот shtrik » 02 июл 2012, 07:53
У меня такая проблема. На холодную заводится с пол оборота, работает все нормально, а вот с прогревом, особенно сейчас когда жара, троит и глохнет! Постоит, остынет и снова все хорошо. Свечи, провода, поменял сальник и кольцо в трамблере, масло не подтекает. Что еще!Заметил что вентилятор не включается на радиаторе, может что то с датчиком температуры, а где он, проверил реле и сам вентилятор все рабочее.Начитался всего.Может насос, так там же одна и та же температура. В апреле ездил по трассе за 100 км от города работала как песня, но было прохладно, а сейчас жара! Подскажите пожалуйста, как специалисты, а то у нас в городе все в-основном по ланосам и шевроле...
shtrik Offline
За терпение и преданность Nissan
Re: C прогревом троит и глохнет! Р10 SR20Di кто знает подска
Сообщениеот L@M@K » 02 июл 2012, 21:07
Очень похоже на КХХ. это достаточно распространенная проблема моноинжектора на СР-ах. его нужно промыть, почистить, продуть. да и весь дроссельный узел не помешало бы, но не обязательно.
двиг не кипел хоть?
со стороны масляного фильтра, на впускном коллекторе находятся два датчика температуры, один идет на панель приборов (одноконтактный). второй идет в мозги (двухконтактный). если отсоединить от него фишку, при вкл зажигании, вентилятор должен включится. но это даст только 50% вероятности, что он исправен. для 100% нужно измерить его сопротивление при разных  температурах.
Сообщениеот shtrik » 02 июл 2012, 21:26
Да! Спасибо...все правильно!Начитался сегодня и сделал вентилятор, отключил включил и заработал...наверно не контакт был, буду знать!Заодно услышал что щелкает в районе 1 цилиндра...короче провод, то ли шьет, снял, прозвонил, повытягивал, опять поставил, только поверху, вроде ниче сколько ездил, но это вечером, завтра попробую, но провод надо менять, самый длинный, мне это не нравится!КХХ да действительно надо промыть, сегодня этим не занимался, не успел, хоть это сделал...
shtrik Offline
Сообщениеот shtrik » 03 июл 2012, 15:21
Кто подскажет у кого есть на продажу провода высоковольтные, можно без наконечников или один самый длинный или комплект и какая цена!
shtrik Offline
Сообщениеот Mykola STARyy » 09 июл 2012, 11:44
Посмотреть сообщение - shtrik писал(а):У меня такая проблема. На холодную заводится с пол оборота, работает все нормально, а вот с прогревом, особенно сейчас когда жара, троит и глохнет! Постоит, остынет и снова все хорошо. Свечи, провода, поменял сальник и кольцо в трамблере, масло не подтекает. Что еще!Заметил что вентилятор не включается на радиаторе, может что то с датчиком температуры, а где он, проверил реле и сам вентилятор все рабочее.Начитался всего.Может насос, так там же одна и та же температура. В апреле ездил по трассе за 100 км от города работала как песня, но было прохладно, а сейчас жара! Подскажите пожалуйста, как специалисты, а то у нас в городе все в-основном по ланосам и шевроле...
НЕдостатня продуктиввність насоса. кипить бензин. В обратку має йти не менше 1л/Хв.
Mykola STARyy Offline
Сообщениеот shtrik » 09 июл 2012, 15:26
А как проверить насос... и как проверить сколько в обратку идет? Сейчас после всего замененого, особенно провода высоковольтного вроде работает, правда вот заправлялся так когда открывал бак повернул крышку так чпокнуло, как вакуум, а что так должно быть? Вроде на предыдущих машинах такого не замечал!
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Re: C прогревом троит и глохнет! Р10 SR20Di кто знает подскажите
И как это кипит бензин? Что то новое, я раньше такого не слышал...
shtrik Offline
Сообщениеот Mykola STARyy » 09 июл 2012, 16:54
Ні не нове. Вже досить давно має таку властивість. :hahaha:
Може просто вас не повідомили   :grin:
http://www.alhimikov.net/toplivo/page-1.html
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
а перевірити? Шланг  зі штуцера обратки в пляшку. і вперед.
Сообщениеот shtrik » 09 июл 2012, 20:45
Ну и к чему это? Прикол что ли... непонятно!
shtrik Offline
Сообщениеот Mykola STARyy » 09 июл 2012, 21:03
Не гнівайтесь. будьте ласкаві.  Справді від"єднайте шланг обратки. На її штуцер надіньте підходящй шланг. А другий кінець в  пляшку. заведіть мотор на 1 хвилину і подивіться скільки бензиину в пляшці. Якщо мало, то бензин не встигає охоложувати фосунку і закипає. як і кожна рідина.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Посмотреть сообщение - shtrik писал(а): , правда вот заправлялся так когда открывал бак повернул крышку так чпокнуло, как вакуум, а что так должно быть? Вроде на предыдущих машинах такого не замечал!
Так не має бути.щось забито.
