Греется двигатель ...
Сообщениеот Петрович » 15 июн 2012, 15:04
В-общем, такая фигня: при включении кондея греется двигатель .
.. Радиатор поставили две недели назад,  забиться не должен вроде... Вентиляторы крутят... А он греется. Как побороть эту напасть?
Петрович Offline
Re: Греется двигатель ...
Сообщениеот НИК » 15 июн 2012, 15:41
Не помню алгоритм работы вентиляторов...При включении кондюка не должны ли они выходить на высокие обороты?
Я о том, что возможно вентиляторы (ор) не работает именно в режиме охлаждения радиатора кондиционера?
У меня на А33 не было одного вентилятора, так двигатель начинал греться только в пробках, летом, при работающей климе. На трассе никаких проблем
Сообщениеот Петрович » 15 июн 2012, 17:47
Короче, было. Так : часа три ездил- вроде нормально, потом кондей холодить перестал и т-ра двига расти начала.   Стал, открыл пробку - кипим... Остыл, долил воды - поехал. Без кондея норм,  как включил - греемся...
Петрович Offline
Сообщениеот максимус » 15 июн 2012, 18:26
Фреон - проверь кондишку   на наличие фреона и систему на утечки .
Не включай более кондишку там скорее всего воздух который греется  при сжатии ,
правда это только возможная причина .
Трв -работает ? Охлаждение  идет по всем двум кругам большему и маленькому ?
Сообщениеот Петрович » 15 июн 2012, 21:08
Фреон только заправили. Завтра проверим помпуи термостат. Потом посмотрим...
Петрович Offline
