Помогите! Хруст в коробке.
Re: Помогите! Хруст в коробке.
Сообщениеот скромный » 04 янв 2012, 20:01
да не за что и не советовали ничего особенного то так логически мыслим  :blush-1:
Сообщениеот Venymin » 05 янв 2012, 00:15
расскажу одну страшную тайну !
- коробки на нотах, тиидах, микрах - практически одинаковые
- эти коробки сделаны по подобию Рено
- в этих коробках подшипники без внутренней обоймы - сам вал служит обоймой
и здесь очень большие тепловые зазоры ! поэтому пока не прогреется немножко коробка не разгонит масло стоит торохтящий стук
У меня на Тииде 1.8 МКПП-6ст - тоже самое с первых дней покупки всё думал залить нормальное масло и присадку
Сразу скажу - с этой коробкой очень сложная работа - так как она Реношная нужно очень много (спец-инструмента ) чтоб разобрать !
Особенно проблема с 5-й передачей муфту  невозможно снять - думаю что на горячую садят или жестко прессуют
официалы должны  знать если ето нормальный официал!
ну и опять таки никто не скажет - все супер катайся (никто не захочет подставлятся )
приедь посмотрим !
Venymin Offline
Сообщениеот скромный » 05 янв 2012, 11:45
интересно тогда сколько же ходят такие коробки?
слыхал что у рено мегана на 40...60 тысчах начинаються проблемы с мкпп
Сообщениеот Venymin » 05 янв 2012, 22:09
на Nissanах - я не помню проблем с такими коробками
встречал тииды по 200 тыс проблем нет - сцепление, да меняли !
и еще одно был случай делали коробку с подобным шумом - через 5 тыс  - сново появился
так что выбор за тобой !  машина на гарантии ?
- если да, тогда заедь пообщайся с гарантией
- если нет, тогда решай сам !(ремонт такой коробки дешовым не будет - если качественный )
люди могут зделать недорого, но вот как?
Venymin Offline
Сообщениеот remken » 09 янв 2012, 10:11
Заезжал к официалам(Житомир), послушали сказали ничего страшного. Заставил послушать на новой машине-там все тихо. Позвали гарантийщика - послушал, сказал скорее всего выжимной, будем менять по гарантии. Я сомневаюсь что это так, ведь хруст пропадает когда педаль сцепления нажимаю. Может масло в коробке заставить поменять для начала? Может кто знает хорошего мастера в Житомире, что бы проконсультироваться.
remken Offline
Сообщениеот MIG » 09 янв 2012, 10:58
remken писал(а):хруст пропадает когда педаль сцепления нажимаю
Это первый признак выжимного,когда даёшь нагрузку,всё норм,отпускаешь ,корзина даёт свободное вращение и он телепаясь похрустывае.
Спойлер: открыть
MIG Offline
Сообщениеот НИК » 09 янв 2012, 11:51
МИГ, категорически не согласен. Выжимной работает тогда, когда его ВЫЖИМАЮТ, а в остальное время он бездействует. Описанные шумы идут из коробки - 95%! Виталик же даже обьяснил причины этого звука. А вот лезть туда или нет - дело хазяина.
Сообщениеот MIG » 09 янв 2012, 14:03
НИК писал(а):категорически не согласен
:grin: Ну это твои проблемы :grin: А если серьёзно,то шум происходит при не выжатом сцеплении от отсутствия зазора ,люфт на вилке и касается корзины. Возможен  первичный подшипник или опорный в маховике.Но только диагноз от пропадания звука,это выжимной.Потому что, от первичного шум -сильнее -тише. Опорного в маховике в основном вибрация на определённых оборотах по кузову. Но и не факт,что от демпферных пружин на диске сцепления.В общем вскрытие покажет. :ab:
MIG Offline
Сообщениеот НИК » 11 янв 2012, 17:38
По зазору согласен на все 100%, НО зазор уходит от віработки, а у него все-таки свежая тачка. Я думаю, что поврежден один из подшипников в КПП, вероятнее всего на первичном валу. Хотя хозяину от наших дискуссий не легче :grin: .
remken , ты не забуть отписаться об результатах вскрытия. Удачки :drinks:
Сообщениеот MIG » 11 янв 2012, 21:40
НИК писал(а):зазор уходит от віработки, а у него все-таки свежая тачка
..и у свежей тачке может быть не отрегулирован свободный ход,где подшипник и цепляет за корзину.
MIG Offline
