Чистка инжектора.
Re: Чистка инжектора.
Сообщениеот Эмбрион » 10 дек 2011, 15:38
воздушный на двиг ,замена максимум через 3 тысячи.
Я воздух оригинал ставлю! Наверное он 7-8 тысяч всё таки бегает! ))
Эмбрион Offline
Сообщениеот НИК » 11 дек 2011, 15:17
Присадки-промывки в бак актуальны, если делать это регулярно (15-20 тысяч км), в противном случае эта вот чудо-мойка вымыет хорошенько бак и трубопроводы и отправит эту всю шнягу в форсунки и двигатель. Если пробег большой (от 100 т.км), а промыть надо, то тогда лучше делать это на стенде (ультразвуковой ванне) со снятием форсуной, или же на двигателе. Второй вариант предпочтительнее, т.к. сольвент (моющий состав) колбасит не только форсунки, но и впускной коллектор, клапана и кольца. Но очень часто после этой процедуры необходимо менять свечи и масло. Есть правда теперь, типа, щадящие составы, но я мыл У Виталика с последующей заменой масла и свечей. Результат :good: . Мыть систему питания нужно и чем чаще, тем лучще - это моё мнение и мой совет. Удачки
Сообщениеот SHAMAN » 11 дек 2011, 15:27
Поподробнее о промывке сольвентом плиз :) Самому реально так промыть?
Сообщениеот НИК » 11 дек 2011, 16:26
Для промывки нужна простенькая установка (ёмкость с сольвентом+насос для создания давления в системе). Установка подключается к системе питания авто (бак отсоеденяется) движок запускается и ганяется на разных режимах.
Есть способы добавления сольвента непосредственно в бак (описывается в "За рулём"), но я не помню как именно.
Сообщениеот MIG » 11 дек 2011, 16:35
На всякий случай.
Спойлер: открыть
Осторожно: «Сольвент»!
18 Января 2010
Взяться за написание этой статьи меня побудил тот факт, что все чаще в розничной торговле под названием «Сольвент» стала попадаться жидкость, имеющая к этому нефтяному растворителю весьма отдаленное отношение.
В начале приведу некоторые технические подробности. Название «Сольвент» происходит от английского «Solvent»-растворитель. Согласно ГОСТ 10214-78 нефтяной сольвент (нефрас 130/150) представляет собой смесь ароматических углеводородов бензольного ряда, получаемых в процессе каталитической ароматизации нефтяных фракций, и применяемый в качестве растворителя лаков, красок и эмалей.
Процесс каталитической ароматизации можно провести на специальных установках в условиях серьёзных нефтеперегонных заводов.  К продукту, полученному на таких установках, с применением соответствующих технологий, ни у меня, ни у кого-либо другого претензий нет  и быть не может. И я не ставил цель принизить  в этой статье технические свойства сольвента как такового. Это - отличный растворитель, широко применяющийся как в промышленном производстве лакокрасочных материалов, так и при проведении строительных и ремонтных работ организациями и частными лицами.
Недавно к нам обратился один из наших партнёров – завод по производству технологического оборудования. Данное предприятие длительное время использует высококачественные антикоррозионные лакокрасочные материалы производства ООО «Донецкхим-химический завод», которые с успехом заменили импортные аналоги. Предметом обращения была претензия на сворачиваемость краски после введения растворителя «Сольвент нефтяной». По итогам работы группы технических специалистов, заключения производственно-испытательной лаборатории ООО «Донецкхим-химический завод» был выявлен факт грубой фальсификации растворителя, приобретённого нашим партнёром в розничной сети.
Что же сейчас пытаются  продвинуть на рынок в бутылках с этикеткой «Сольвент» нечестные товаропроизводители? Это, в основном, так называемый «прямогонный бензин», вернее – одна из его фракций. Такой бензин получается  при  кустарной или полукустарной перегонке нефти или  газового конденсата. Его температурный интервал кипения еще кое-как укладывается в предписываемые ГОСТом 130^(o)-150^(o) С, но содержание ароматических углеводородов в таком продукте и, как следствие, растворяющая способность крайне низкие. Узнать этот суррогат можно по  характерному  бензин - керосиновому запаху. Если потребитель покупает такой «сольвент» для обезжиривания поверхности, для разведения масляных или алкидных красок, грунтовок и эмалей, то в этом нет ничего страшного. Он абсолютно подходит для таких целей.
Совсем другие последствия наступают, если указанный продукт приобретают с целью доведения до рабочей вязкости материалов, требующих настоящего сольвента, например - меламинформальдегидных, акриловых  или полиуретановых эмалей. Введение этого раствора в специальные эмали приводит к их желатинизации, на бытовом языке  -  к «сворачиванию».
Многие по-прежнему верят всему, что написано на этикетке. А это побуждает теневых дельцов от нефтяного бизнеса и дальше реализовывать такой «сольвент» и не только в розницу, но и через промышленных поставщиков сырья. Не думаю, что этих «производителей» хоть как-то волнуют проблемы людей, которые покупают их суррогат. Жажда лёгкой наживы заменила им такие человеческие качества, как  ответственность и совесть. Поэтому эти строки не для них.
Я обращаюсь к руководителям торговых организаций: Не стремитесь к приобретению дешёвых товаров любой ценой, не давайте возможность недобросовестным товаропроизводителям наживать капитал на людских проблемах, берегите репутацию и честь своих коллективов.
Хочу обратиться к потребителям: Прежде чем приобрести сольвент или другой растворитель, потребуйте от продавца накладную на товар, сертификат качества, заключение санитарно-эпидемиологической станции. Особенно это актуально при использовании данного продукта совместно с высококачественными лакокрасочными материалами. Не оставляйте ни один случай фальсификации без соответствующей реакции, уважайте свои права.
Главный технолог
ООО «Донецкхим-химический  завод»                                   Почуев Николай Анатольевич
MIG Offline
Сообщениеот Talisman » 16 дек 2011, 09:46
Я заправляю свою Нюсю на ОККО. У них есть добавка для чистки инжектора. Работает на УРА. По показаниям БК средний расход снизился с 8.2 на 6.4. Я результатом доволен.
Talisman Offline
Сообщениеот Эмбрион » 16 дек 2011, 15:41
Инжектор с дроссельной заслонкой почистили. Работает отлично. Обороты не узнаю!
Вопрос: могут ли тормоза стать менее чувствительными после чистки инжектора и дроссельной заслонки?
Эмбрион Offline
Сообщениеот Talisman » 17 дек 2011, 08:22
Тормоза к инжектору не имеют ни какого отношения.
Talisman Offline
Сообщениеот Berk » 17 дек 2011, 09:13
Посмотреть сообщение - Эмбрион писал(а):Инжектор с дроссельной заслонкой почистили. Работает отлично. Обороты не узнаю!
Конечно тормоза надо усиливать, т.к. машина стала резвее ездить  :hahaha:
Сообщениеот Эмбрион » 17 дек 2011, 14:45
Юра, ты прав! :)
Эмбрион Offline
