Машина жутко "потеет"
Сообщениеот Петрович » 06 дек 2011, 19:17
В-общем, такая проблема... Не с Максимкой, а с нашей второй, с Субой. Началась мерзкая погода - холодно, дожди - и стали очень сильно запотевать стёкла в салоне. Не помогает ничего  :ac: Включаю отопитель с обдувом ветрового - "оттаивает" небольшая полоска внизу, а остальное - сплошной туман... Очень сильно потеет лобовое и боковушки. Заднее с отопителем - там всё нормально... Самое интересное - на Максиме с таким не сталкивался. А на Субе - ужас просто... Что это может быть? Уже не знаем, как бороться... Включаю отопитель в разныж режимах - до одного места... Ехать просто невозможно... Причём самый "пиндец" именно когда сыро - например сегодня, когда дождь шёл - ехать практически невозможно было, ничего не видно... Пришлось ехать с открытыми окнами... Как этим бороться? было у кого подобное?...
Петрович Offline
Re: Машина жутко "потеет"
Сообщениеот SHAMAN » 06 дек 2011, 19:46
Поменяй салонный фильтр.
Кондиционер есть? Включай кондиционер, вентиляторы на максимум и на лобовое.
Сообщениеот ValDen » 06 дек 2011, 19:49
При обильном запотевании окон в сырую погоду поступаю следующим образом:
- прогреваю авто (если на стоянке)
- включаю кондиционер на средний режим между холодом и теплом (можно на пару делений тепла) и регулятор обдува на лобовое стекло на максимальной скорости. Воздух из кондиционера идет сухой, он просушивает лобовое. Обдув до полного исчезновения влаги на стекле.
- выключаю кондиционер, ставлю комфортную температуру (+), скорость обдува на минимум.
- все замечательно, еду в нужном мне направлении  :ab:
Попробуйте, должно помочь, удачи!  :ad:
ValDen Offline
Член ББ За порядок
Сообщениеот L@M@K » 06 дек 2011, 21:03
либо плохо поступает в салон наружный воздух, либо он вообще не поступает - смотреть фильтр, заслонки, регуляторы. может заслонка рециркуляции не фурычит, или еще чего.
ну или в салоне очень много влаги. мокрый ковер там, например.
Сообщениеот Berk » 06 дек 2011, 21:06
Да и питание пересмотри.
Спойлер: открыть
Ггг
Berk Online
Сообщениеот de@mon » 06 дек 2011, 21:30
поддерживую предыдущего автора, постуаю аналогично, очень даже помагает
de@mon Offline
Сообщениеот Петрович » 06 дек 2011, 21:35
Посмотреть сообщение - L@M@K писал(а):либо плохо поступает в салон наружный воздух, либо он вообще не поступает - смотреть фильтр, заслонки, регуляторы. может заслонка рециркуляции не фурычит, или еще чего.
На субаровском форуме тоже посоветовали салонный фильтр проверить и, ежели что, поменять. Так что начнём с фильтра.
Коврики на зиму на резиновые поменяли... ХЗ, может и на них влага собирается... Короче, будем бороться...
Добавлено спустя 37 минут 14 секунд:
Посмотреть сообщение - ValDen писал(а):При обильном запотевании окон в сырую погоду поступаю следующим образом:
Пробовали по-всякому уже... Когда просто холодно - то такой метод помогает (не сразу, но стёкла "оттаивают" понемногу). Но вот когда сыро - ж0па просто...  :ac:  Сегодня не помогло ничего - ни средний режим, ни макс. обдув, ни макс. прогрев с обдувом... Окна - как в бане... Будем шаманить с фильтром, заслонками, вентиляцией...
Петрович Offline
+5
Сообщениеот Saena730304 » 06 дек 2011, 22:45
У меня в предидущей машине такая же болячка была, что не делал, ничего не помогало, но под ногами заднего правого пассажира постоянно был влажным ковер, не коврик, а именно ковер под ковриком. Явных трещин, или каких либо других отверстий в днище не обнаружил, пробки тоже были целыми, но потом случайно, когда машина висела на подемнике увидел что передняя левая дверь не плотно прилегала к кузову ( с борта этого видно не было, только с низу) прижал замок дверей, влага исчезла, запотевание не знаю, не успел поездить в влажную погоду - продал. И еще, если есть люк, могут быть забиты влагоотводящие шланги которые идут в передних стойках. Или через них вода попадает в салон, а не туда куда положено ей сбегать. Также нужно посмотреть все уплотнители, тросиков шлангов и т. д. которые входят в салон из подкапотного пространства.
Сообщениеот Петрович » 06 дек 2011, 22:53
Люка нет, а вот насчёт проверить плотность прилегания дверей, "резинок" на окнах и пр. - это мысль! Данке шён!  :ab:  Займёмся
Петрович Offline
Сообщениеот SHAMAN » 06 дек 2011, 22:58
Петрович, не страдай фигней)
Салонник когда последний раз менялся?)) 99%, что это он.
А вот если окажется 1%, что это не он - тогда начинай гнуть двери, жечь ковролин в салоне и искать люк))))
