Стучат пальцы на максиме а32
Сообщениеот skar » 30 сен 2011, 10:16
Привет! В общем симптомы следующие: при существенном вдавливании педали газа под горку двигатель начинает звенеть как колокольчик....  :ac:  Был у электрика (двух) - сказали что проблема не в системе управления. Подскажите плизз куда можно подъехать в Днепропетровске чтоб был толковый мастер по двигателям.
skar Offline
Re: Стучат пальцы на максиме а32
Сообщениеот MIG » 01 окт 2011, 08:22
Смени бензин.
MIG Offline
Сообщениеот skar » 02 окт 2011, 00:37
бензин сменил и не раз. сейчас лью пульс на окко. лил промывки в топливо, лил промывки в масло - ничего не помогло....
skar Offline
Сообщениеот MIG » 02 окт 2011, 07:18
Тут вариации много,забит воздушный фильтр,какой у тебя литраж ,на кокой передаче и вообще если было всё в норме,то после чего началась эта канетель.Я отталкиваюсь от опыта классики,может и не прав. :ab:
MIG Offline
Сообщениеот skar » 02 окт 2011, 10:33
фильтр сменил и воздушный и топливный, промывал топливную систему, чистил форсунки, чистил инжектор - результатов не дало.
2 литра.
Автомат - судя по моим наблюдениям 2,3,4 :) Начинает стучать когда на текущей передаче едешь на минимальных оборотах и нажимаешь на газ.
skar Offline
Сообщениеот KLAUS » 02 окт 2011, 11:06
На комп. диагностику. Возможно вопрос в датчике детонации.
Сообщениеот skar » 02 окт 2011, 18:48
был, подключили некую фигню, сказали вопрос не в датчике детонации и быть в нем не может... говорят нужно двигатель смотреть..:(
skar Offline
Сообщениеот MIG » 03 окт 2011, 11:03
возможно сменить свечи, не буду утверждать.По такому симптому у  дружбана не докачивал топливный,проверяли по наполняемости колбы из форсунки.
MIG Offline
Сообщениеот Мура » 15 окт 2013, 18:51
Это точно Датчик Детонации, я сам мучился 7 дней назад поменял ДД и всё хорошо идёт машина :cooler:
Мура Offline
